Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 366 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лигерад Стрела
Номер сообщения:#221  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 22:03
Благодарил (а): 187 раз.
Я только проверил его, но передвинуть я его действительно могу, накачав относительно этого центра тяжести, чтобы пятно контакта на колеса был одинаковым.
Тут у тебя всё перепутано.
Если надо проверить, то проверить положение центра тяжести можно с помощью бытовых напольных весов за минуту, причём абсолютно точно. Можно конечно попытаться оценить положение ЦТ по площади пятен контакта, но это будет тот ещё геморрой, да и точность плюс-минус трамвайная остановка. Это примерно как взвешивать колбасу рулеткой.
И что-то я сомневаюсь, что ты измерял площадь пятен контакта. Намного точнее будет, зная реальную развесовку, подбирать соответствующее давление в шинах.
А передвинуть ЦТ по-разному накачивая колёса просто невозможно. И это тоже легко можно проверить с помощью весов.
Ну и лично мне совсем непонятно, зачем нужна одинаковая площадь пятен контакта, но тут каждый развлекается по-своему.
Номер сообщения:#222  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июн 20 2015 22:52
В сети
Благодарил (а): 947 раз.
В том то и дело, я например имел ввиду центр тяжести меня с агрегатом, а оказывается нужен только пупок :) наверное это вроде глазка с водой 8)
конечно невозможно я не спорю, но вот поведение аппарата меняется при движении
В моём случае чтобы переднее колесо цеплялось более менее за поверхность, а не заносило на поворотах и при торможении т.к. рулевая задрана да ещё этот пресловутый пупок находится ближе к заднему колесу всё таки :roll: :)
При обычном углу рулевой, было бы не так важно.
Добавлено через 15 минут 36 секунд:
Я делаю так накачиваю допустим переднее колесо, сажусь смотрю.. если значит чуть покрышка приседает.. то пятно контакта оптимально, потом так же заднее. Если совсем точно то ещё смотрю со стороны, прошу присесть кого нибудь. Собственно мне и не ЦТ важен то, а пятно контакта прежде всего.
Кстати зад можно уже шипко и не смотреть.. т.к. его заносит совсем редко, да и основной вес на нём, лишь бы не мешал накату, качаю чтобы не продавливалось, ну или совсем чуть (если по грунту)
Номер сообщения:#223  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 07:14
Благодарил (а): 37 раз.
А можно поподробнее изложить методику определения положения центра тяжести с помощью весов? Извините, но я совершенно не представляю как это сделать.
Номер сообщения:#224  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 08:53
Благодарил (а): 607 раз.
Измерить вес, приходящийся по-отдельности на переднее и заднее колеса. Получившийся вес каждый разделить на сумму весов. Переднее, например, 60/100, заднее - 40/100. Распеределение веса: 60% - переднее колесо, 40% - заднее.
За это сообщение автора hof поблагодарил: lastloch (Вс июн 21 2015 09:29)
Номер сообщения:#225  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 20:18
hof, развесовка и центр тяжести не одно и тоже. Центр тяжести есть и у шасси (лигерада) и у груза (велосипедиста).
Номер сообщения:#226  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 21:37
Для определения центра тяжести нужны те же весы и палка (или горка), положенная под углом 30 градусов. На склоне так же взвешиваются колеса.
Потом рисуется чертеж с силуэтом лигерада и нормалями от взвешивания. На пересечении нормалей развесовок и находится центр тяжестию
Номер сообщения:#227  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 21:45
Ставим на пол рядом со стеной или около столба весы и кирпич(книгу, полено) той же высоты, что и весы.
Ставим на весы переднее колесо так, чтобы заднее было на кирпиче.
Садимся на сиденье, держась за стену или за столб.
Записываем показания весов (если не видно, тут нужен помощник).
Разворачиваем велосипед на 180 градусов, повторяем измерения для заднего колеса.
Номер сообщения:#228  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 21:52
Благодарил (а): 929 раз.
и один общий у системы лигерад+лигерадчик :wink:
зная развесовку можно найти точку проекции ЦТ на дорогу. только зачем... :roll: :mrgreen:
ведь уже из развесовки становится ясно какое колесо недогружено, а какое перегружено и на сколько.
и при отсутствии других регулировок (напр., смещение сиденья с лигерадчиком) уже давлением в колесах можно изменить площадь их контакта с дорогой
Номер сообщения:#229  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:02
Можно, только зачем?
Номер сообщения:#230  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:13
откуда же мне знать? у меня лигерада пока нет - не на чем испытывать)))
Номер сообщения:#231  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:13
В сети
Например для езды по грунту или асфальту ну или чтобы успешно через препятствия проезжать, при сильно накаченном переднем колесе можно не справиться с управлением даже на обычном веле.. например пересекая жд рельсы не перпендикулярно (это как пример, а их много)
Номер сообщения:#232  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 22:20
Больше давление - меньше сопротивление качению по шоссе.
Меньше давление - можно ехать по грязюке, косогорам и пескам.
Номер сообщения:#233  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 00:48
Да это всё понятно, но при чём здесь развесовка и положение центра тяжести? По-моему всё просто, едем по асфальту - надо накачивать до максимума, по песку - снижаем давление до минимума.
А вот зачем делать пятно контакта одинакового размера у переднего и заднего колеса - непонятно.
Номер сообщения:#234  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 09:01
Шину жалко, быстро превратится в лоскуты. И себя жалко - на спущенных колесах ездить ооочень трудно. Экстрим, одним словом.
Мне кажется, что для езды по грязюке и т. п. лучше использовать "злой" протектор, а колесо накачивать до нормы.
Номер сообщения:#235  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 10:22
В сети
Ладно то наговаривать, небось кроме советских и китайских больше и не пользовал ничего :)
На комфортном у меня уже 3й год постоянно спереди 1 атм. и зимой до -27 катал.
Добавлено через 5 минут 10 секунд:
Будешь так накачивать, будешь скакать как мячик на грунте, а на песке завязнешь.
От такой накаченной зубастой резины толк будет только на асфальте.. потому что пятно контакта минимальное.
Номер сообщения:#236  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 11:01
Да, не пользовал, ввиду ограниченных финансовых возможностей. Советские шины, оставшиеся со старых добрых, времен выдерживают пробег ~до 1500 км. Износил весь запас, имевшийся в наличии. Китайские купил недавно. Интересно на сколько хватит? А при давлении в шинах = 1 атм. я далеко не уеду - "жопа в мыле". Просто, наверное, старость виновата. А с асфальта съезжаю очень редко.
Номер сообщения:#237  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 11:24
В сети
я уже писал почему я так накачиваю, в твоем случае и не требуется.
купи фирменные на 10000 точно хватит, ну если не тормозить со свистом. Китайские износятся быстро, резина там очень мягкая, кроме того может потрескаться в первую же зиму если на холоде хранить.
тогда слики.
Вообще, если обода советские то импортные могут и не подойти.
За это сообщение автора flur73 поблагодарил: lastloch (Пн июн 22 2015 12:11)
Номер сообщения:#238  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 22 2015 19:48
А современные некоторые ходят по 30'000 км на переднем и до 20'000 км на заднем да еще и не прокалываются при этом.
Номер сообщения:#239  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 04 2015 07:29
А если не трудно, рекомендуйте пожалуйста фирму, выпускающую покрышки, которой следует отдать предпочтение при разумном соотношении цена/качество?
Номер сообщения:#240  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб июл 04 2015 08:16
"разумное" для каждого свое. для вас в цифрах сколько?
тут я писал о хороших городских покрышках viewtopic.php?p=4796877#p4796877
Сейчас этот форум просматривают: flur73 и гости: 6
[ Time : 0.149s | 21 Queries | GZIP : On ]
