Куратор темы: GEK
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Железячку на прокачку! Тема о модернизации узлов и компонентов
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2019 20:10
Благодарил (а): 1748 раз.
GEK писал(а):
Изобрел новый вид крепления рамочного седла в рулевой вынос.
Я ЗА, хорошая идея. Но от продольного перемещения надо как-то фиксировать. Да и не всякий вынос подойдёт по диаметру. Стандарт подседельной там пока Ф25...25.5 мм.
Добавлено через 9 минут 1 секунду:
Не понятная сборка. Труба с половинок?
А что за сидушка справа на последнем файле? Интересуюсь "удлинёнкой".
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2019 20:44
Благодарил (а): 882 раз.
не на всех седлах крепления рельсов выдержат поперечную нагрузку не закрепленных рельсов.
для уницикла.
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 24 2019 15:58
Фиксация как от продольного перемещения, так и от вращательного осуществляется за счёт сжатия болтом(болтами) двух самодельных половинок трубы, которые сжимают две рамки седла. Кстати, половинки трубы дюраль, так что испытания быстро покажут надёжность конструкции.
Если вынос диаметром под руль 31,8 мм, то прочность будет выше. Лишь бы вынос поместился между рамок седла, а нагрузка "на срез" практически, так что должно быть хорошо .
Справа седло от уницикла с самодельным штырем с фиксацией как в резьбовой рулевой 1", - клином
Добавлено через 34 минуты 29 секунд:
"Старт-шоссе" поставил на колёса 650В (27.5"*2.0").
Сделал новую переднюю вилку с безрезьбовым штоком 1" и немного переделал нижний задний треугольник рамы. Испытываю. По-диаметру, что трубки на 28" колесах, что шины 2,0" на 27.5" колесах примерно равны, так что общая геометрия без изменений. Съездил искупался на крещение, а вот велосипед окропить святой водой не догадался(
За это сообщение автора GEK поблагодарили: 2 -=LT=- (Пт янв 25 2019 10:16), Mazur4ak (Чт янв 24 2019 18:00)
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 25 2019 10:17
появилось что-то от Surly - тонюсенькая рама с толстыми покрышками.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Dzhandar | Пт янв 25 2019 15:29.
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2019 04:48
Благодарил (а): 29 раз.
Ноги у советской вилки из-за тормоза не разгибаются?
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2019 20:52
Родную вилку раздвинуть в короне невозможно. Именно широкая шина не входит, по этому пришлось изготовить новую.
На счёт тормоза не понял...
Тормоза поставил роторные механические ВВ5, крепления под которые приварил "полуавтоматом". Потом ещё латунью пропаяю..
Кстати, Surly - турист и база у него больше, а шины в стоковой версии уже. Возможно, вместо 28" колес и можно вкорячить 27.5" с более широкими шинами...
Короче, это разные велосипеды по сути. Свой я создавал для быстрой езды по умеренным раздолбам. Например, - грунтовками, гравийкам.
Ну да, что-то внешне есть схожего, но это на первый взгляд)
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2019 21:42
GEK я визуально сравнивал (без упора в функционал) и имел в виду фэт.
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 27 2019 22:23
Я разочарован. Теоретически не возможно собрать подседел, если половинки трубы одинаковы, с радиусными постельными вырезами.
См. предпоследний файл.
Последний раз редактировалось GEK Пн янв 28 2019 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2019 00:13
Ты у вилки только корону поменял, ноги оставил? А про ноги спрашиваю, не выгибает ли левую ногу у вилки при сильном торможении?
Просто я хотел поставить дисковый тормоз на советскую вилку, но побоялся, что её разогнёт.
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 28 2019 18:06
Ноги не от "Старт-шоссе" так как там хромоль и ее лучше аргоном варить, либо полуавтоматом и в любом случае пропаяю бы латунным припоем швы..
Не открывает и не разгибает. Это уже вторая в самодельная вилка. Первая несколько лет уже жёстко эксплуатируется.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
См. Фото выше как "обмануть судьбу"))
Если вынос двухболтовый разъёмный, то все и так входит и выходит, как лопнувший шарик Пяточка в горшок Винни-Пуха)
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 15:46
Благодарил (а): 187 раз.
Я тоже не понял, на одной фотографии обе половинки трубы имеют глубокие вырезы под рамку, на другой одна половинка с вырезами, другая без без вырезов. В первом случае непонятно как это собирать, а во втором случае со сборкой вопросов нет, зато есть вопросы по точечному контакту плоского края дюралевой половинки с цилиндрической поверхностью стальной рамки.
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 29 2019 18:04
dim просто этот человек уверен в железке и не переживает как Модулятор за кокушки)))
а может и нагрузка на седло у юника гораздо меньше чем на классике.
Номер сообщения:#194  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 09:11
Благодарил (а): 1056 раз.
Если послушать инструкторов и почитать в разных источниках, седло на юниках нагруженно всем весом!
Категорически запрещают переносить его на ноги, разгружая пятую точку. :x
Именно поэтому, хоть и очень соблазняет, я не решаюсь учиться и ездить на юнике.
Жалко да, eggs и позвоночник, все ямы прямой спиной без подвески ловить. Да и на бордюры даже профики заезжать не умеют. Только запрыгивать. А так много не поскачешь. :|
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#195  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 11:12
Да на здоровье, уверенность это хорошо. Я о том что непонятно, как эту головоломку собрать. Чтобы вставить рамку, надо половинки трубы развести на толщину прутка, а вынос настолько вряд ли разогнётся.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Ср янв 30 2019 12:24.
Номер сообщения:#197  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 13:21
Да, кстатЕ: вынос то одноболтовой... :think:
Номер сообщения:#198  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 30 2019 15:59
А вы подумайте)). На фото есть отгадка, вы ее увидели и написали, что фото отличаются.
Я делал эту штуку под двухболтовый разборный вынос, но потом надо было вставить в однобортный, который не разжимается. Сразу же "мир рухнул", но всего на 5 минут размышлений)) Конечно же с железками в руках думать гораздо проще, но я в вас верю. Иначе придется разбираться и фотки делать...
Кому нужен уницикл дёшево? Я перешёл на самодельные и хочу продать кастомайзинг из заводских компонентов. Колесо 24*2.6", но можно заспицевать хоть 29". Шатуны 140мм.
Номер сообщения:#199  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 06 2019 17:00
Хорошая новость, друзья)
Как видно на фото, накидкой ключ 14мм прекрасно плотно фиксируется на валу каретки типа "квадрат", а это шатуны для конструирования линейного привода, например... Рядом показал ключ на 18 мм со встроенной трещоткой, а это значит, что если на вал надеть и затянуть два ключа с трещоткой, то можно их двигать туда-сюда, а вал будет вращаться в одном направлении.
Интересно примерить ключи в качестве шатунов к другим стандартам кареток.
Номер сообщения:#200  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 06 2019 17:20
Благодарил (а): 926 раз.
В советское время и для людей которые там живут до сих пор, да, новость отличная )
[ Time : 0.168s | 24 Queries | GZIP : On ]
