Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Каргобайк-приставка
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2016 11:43
Благодарил (а): 977 раз.
flur73 ты успокоится не можешь? пиши уже по теме.
а если по теме напишешь, то хоть обосновывай свои слова.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2016 12:52
Благодарил (а): 686 раз.
Нехило вы тут настрочили! Это пока нет "пальцев вниз, в рот и в попу"? Модераторы спят или принимают в дискуссии участие?
Гружу фотки из видеоролика по сборке.
По теме!
Комментарий к файлу: труба в трубе с регулировкой
Комментарий к файлу: сохранить углы
Комментарий к файлу: подножка на приставке!
За это сообщение автора alex поблагодарил: -=LT=- (Вт июл 19 2016 13:00)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2016 13:51
Благодарил (а): 192 раз.
сохранить углы
Углы там как раз не совпадают, чтобы их сохранить, надо каретку приподнять повыше, а регулировки по высоте там нет. И ещё неприятный момент, если у вилки концы изогнуты вперед, одних углов будет недостаточно, нужно чтобы оси вращения совпадали.
В общем, узлы крепления надо делать более сложными, с возможностью регулировки.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2016 16:16
ля, весь механизм закрыт боковинами кузова!
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2016 16:50
Благодарил (а): 532 раз.
Да и так всё поняно - перекладина/ось с фиксацией дропаутов, которые затем зажимаются тем же эксцентриком, навареная на шток. Скорее всего вынесенная вперед на стандартный оффсет.
А дальше банальная гнутая тяга.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2016 19:55
Ты бы всю тему прочитал, я выкладывал фото без боковин.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 21 2016 13:01
Благодарил (а): 27 раз.
Вот тут с 4й минуты Скотт тыкает пальцем во все узлы и рассказывает
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cuaJBlpTBKY[/youtube]
За это сообщение автора Creepy Crawler поблагодарил: dim (Чт июл 21 2016 13:52)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 21 2016 14:05
Оказывается все все проблемы он уже решил. Ну, кроме изменения угла амортизационной вилки при ее сжатии. Точнее, в конструкции есть возможность изменять углы и смещать ось вращения вилки, но делать это видимо предполагается "на глаз".
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 21 2016 20:26
сохранить углы
Не, ты не понял. если самодельщик будет повторять эту схему, то для нормальной рулежки надо в приставке заложить подходящий угол и трейл.
Ездил я на таких каргобайках. Рулем дергаешь ,как минимум, в два раза чаще.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2016 00:41
О, то что надо! Красивая идея с кареткой, но! Во-первых, это придётся всё время ездить с этой железякой, во-вторых, что за каретка такая у него с гайкой слева? 90% велосипедов с кареткой на квадрат этой гайки не имеют и их каретки не рассчитаны на установку такого "аксессуара". Реально подойдёт только каретка с вынесенными подшипниками, которая выпускается в мультиразмере со спейсерами, которые надо будет удалить. Что он так спикает по-английски по этому вопросу?
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 22 2016 11:08
Говорит, "я дам вам парабеллум гаечку". Лок-ринг, по замыслу создателя, накручивается на стандартную чашку каретки сверху. Мне лично не очень понятно, почему там вдруг левая чашка будет так сильно торчать, что на нее можно накручивать кучу всякого г-на, но вот так задумано (на видосе в районе 4:10, где каретка крупным планом, видно, что лок-ринг и чашка - это две детали)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 17:32
Может быть, у аффтара случайно так совпало, а про другие велосипеды он и не знает, либо в 68-ю раму вкручивается 73-я каретка, тогда слева и правда что-то может торчать.
Я так вижу, что вся эта штука надёжно реализуема ТОЛЬКО с кареткой на вынесенных подшипниках.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 25 2016 17:40
Он говорит, "вы мне скажите, у вас 73 каретка или 68, я вам сделаю вотэтовот, которое снизу, подходящее". Иначе ведь крепление карго-конструкции к каретке по ширине не подойдет. Т.е. про стандарты-то он в курсе.
Помимо кареток на вынесенных подшипниках есть (был) еще Truvativ GigaPipe, у которого тоже большая гайка была слева и ставилась на 68 рамы с проставкой.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 03 2021 03:27
Моя велотехника: самокат
Вот тут питерские мастера сделали такую карго приставку
https://youtu.be/AhER5Ra2AZA
Очень интересно, на таком карго велосипеде можно ли ездить по тратуарам и заезжать на бордюры? Там же будет жесткий удар при каждом наезде на бордюр.
[ Time : 0.092s | 24 Queries | GZIP : On ]
