Куратор темы: Modulator
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
Номер сообщения:#821  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 31 2018 22:58
Dremer577 писал(а):
Таким образом при одинаковом усилие на педали и одинаковой частоте вращения педалей на Авалоне и на обычном велике мощность на валу каретки Авалоне будет N(Авалон) = Mвращ* ф/t. (Мвр-вращающий момент, ф-угол поворота каретки)=М(велика):2.21*1.79=0.81N(велика)
Вы исходите из ошибочных предположений, поэтому у вас получаются ошибочные результаты. Во-первых, нельзя формулы для кругового движения применять к не круговому. Во-вторых, усилие на педалях не одинаковое и крайне неравномерное, так что тут недостаточно просто умножить момент на частоту вращения, надо интегрировать.
Приветствую. Во первых, для начала,(ну и заодно для конца) я сравнивал"матчасть" конструкций(Авалона и велика), а не движения ног. В обеих
конструкциях, не зависимо от формы траектории движения педали, эффективной является касательная составляющая прикладываемых сил,
причём обратите внимания- я написал " при одинаковом усилии" к вращающимся рычагам. По этому суть обоих механизмов это круговое движение
входных рычагов.
Так что если Вы подскажите другие формулы для вычисления вращающего момента в механизмах, которые всегда- комбинация рычагов, буду признателен.
А во вторых, насчет того, что усилие на педалях крайне неравномерное, я естественно согласен.
Но если интегрировать физические усилия, то на вскидку для меня, например, очевиден проигрыш у Авалона.
Так что в системе Авалон+Модулятор интегрировать реально только материальные затраты.
По биомеханике мне кажется, нужна отдельная тема, на почве Авалона -поливай не поливай( в смысле обсуждай, не обсуждай) ни чего выигрышного не вырастет...
Всем удачи...
За это сообщение автора Dremer577 поблагодарил: alex (Сб фев 03 2018 14:56)
Номер сообщения:#822  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 02 2018 12:40
Благодарил (а): 178 раз.
Dremer577 писал(а):
эффективной является касательная составляющая прикладываемых сил.... при одинаковом усилии" к вращающимся рычагам
Так в том-то и дело, что при овальном движении длина отрезка траектории, на котором касательная максимальна - больше, чем при круговом. Соответственно, интеграл по замкнутой траектории тоже будет больше, что кстати и показано в японском исследовании.
Dremer577 писал(а):
суть обоих механизмов это круговое движение входных рычагов.
Где же оно в SDV круговое, когда овальное. Если считать педали частью "входных рычагов".
Формулы имеются только для простейших случаев, типа прямолинейного или кругового движения. Для более сложных случаев придумали интегральное исчисление. В принципе можно разделить траекторию педали Авалона на 4 части: 2 прямых отрезка и 2 полукруга, и считать усилие для каждого по своей формуле, но зачем? Всё равно ведь усилие от ноги нам неизвестно, известно только, что оно всё время меняется и зависит от очень многих факторов.
А для меня не очевиден. То есть конечно, практика, которая "критерий истины", показала нам этот проигрыш со всей очевидностью, но это проигрыш данной конкретной реализации. Что касается самой идеи, неудача SDV ещё не говорит о о том, что овальное движение педалей энергетически менее эффективно, чем круговое. Тут нужны либо серьёзные исследования, либо появление более удачной модели, без таких бредовых решений, как посадка педали прямо на звено цепи.
За это сообщение автора dim поблагодарил: alex (Сб фев 03 2018 14:57)
Номер сообщения:#823  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 03 2018 21:52
Так в том-то и дело, что при овальном движении длина отрезка траектории, на котором касательная максимальна - больше, чем при круговом. Соответственно, интеграл по замкнутой траектории тоже будет больше, что кстати и показано в японском исследовании.[/quote]
Во первых: я спорю не ради самолюбования. Мы же не в г-ой Думе.
И я тут пишу, потому что считаю, что прежде чем что-то менять на Авалоне(товарный вид), Модулятору стоит написать обоснованную
претензию японцу и потребовать назад деньги.
Во вторых:
Ясен пень, что часть пути педаль движется прямолинейно, но каким образом усилие передаётся на каретку?-За счет касательных связей
между педальной цепью и доп звездой. И чему равно плечо действующей силы на Авалоне по всей траектории для расчёта крутящего
момента- оно равно радиусу доп звезды -79мм.
И почему Вы считаете, что наши трёхшарнирные нижние конечности не могут создать такую же касательную силу по дуге в зоне
нажима,как на этих чудесных прямолинейных участках Авалона длина которых равна растоянию между центрами доп звездочек- 196,9 мм(из японской мурзилки).
Для наглядности посмотрите на чертёжик,(цифры из японской мурзилки). Я думаю Вам как и мне, результат ЧЕСТНОГО интегрирования будет
очевиден.
А насчёт японского исследования, (я так и не нашёл- ткните меня носом), на каком основании он интегрируя показания пьезодатчиков
на педалях, то есть вычисляя входную работу седока, он заявляет об увеличении ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ- хотя по логике-чем эффективней
привод тем наоборот меньше затрачиваемая работа. Я понимаю- если бы продемонстрировали момент или скорость на заднем колесе...
А для меня не очевиден. То есть конечно, практика, которая "критерий истины", показала нам этот проигрыш со всей очевидностью, но это проигрыш данной конкретной реализации. Что касается самой идеи, неудача SDV ещё не говорит о о том, что овальное движение педалей энергетически менее эффективно, чем круговое. Тут нужны либо серьёзные исследования, либо появление более удачной модели, без таких бредовых решений, как посадка педали прямо на звено цепи.[/quote]
И в третьих: вот с этим я абсолютно согласен и я не ортодокс кругового педалирования, но я не давно на форуме, подскажите пжл тему, где иследуют
эргономику приводов. Мне честно надоело обсуждать эту мертворождённую японскую клячу.
С уважением...
Номер сообщения:#824  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 03 2018 22:07
Благодарил (а): 1447 раз.
Номер сообщения:#825  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 14:32
Вы тут недавно, поэтому не знаете, насколько это бесполезное занятие - давать Модулятору добрые советы. Он их просто физиологически не способен воспринимать.
Dremer577 писал(а):
написать обоснованную претензию японцу и потребовать назад деньги.
Ха, посмотрел бы я на эту претензию. Что можно предъявить японцам, кроме того, что мечты Модулятора не сбылись? Так ему никто сбычу мечт и не обещал. Аппарат работает? Работает. Всё, до свидания.
Dremer577 писал(а):
И почему Вы считаете, что наши трёхшарнирные нижние конечности не могут создать такую же касательную силу по дуге в зоне нажима
Могут наверное, но это труднее, чем когда касательная совпадает с траекторией. Что могут наши конечности - график есть в той же "японской мурзилке". Если вы считаете, что там написали неправду, так скажите это прямо.
Dremer577 писал(а):
И чему равно плечо действующей силы на Авалоне по всей траектории для расчёта крутящего момента- оно равно радиусу доп звезды -79мм.
Три раза прочитал - всё равно не понял, что такое "плечо действующей силы по всей траектории".
Dremer577 писал(а):
на каком основании он интегрируя показания пьезодатчиков на педалях, то есть вычисляя входную работу седока, он заявляет об увеличении ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
Насколько я понял, показания пьезодатчиков там не интегрируются, они их используют просто для иллюстрации, вот мол, какую картинку мы ожидали увидеть: Fig.2 и 3, а вот какую увидели: Fig.6 и 7. А выходную мощность они без всякого интегрирования просто снимали с заднего колеса.
Ну а они продемонстрировали произведение момента на скорость, т.е. мощность. Там прямо над фотографией испытательного стенда написано: "The rear wheel was exchanged with a flywheel of a mechanical ergometer."
Dremer577 писал(а):
подскажите пжл тему, где иследуют эргономику приводов.
Нигде не исследуют, только обсуждают :). Вот например есть старая тема или можно в поиске набрать "линейный привод" и посмотреть результаты.
Номер сообщения:#826  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 05 2018 23:23
Приветствую.
Да японец написал неправду, при внимательном анализе Вы сами найдёте и поймёте где.
А в остальном -Вы или прикалываетесь,или не хотите разобраться в моих сообщениях и в японской лабуде.
По этому, если можете опровергнуть мой расчётный анализ(пусть простой и поверхностный),
- прошу в студию-свои расчеты, формулы, цифры и т. д. А то всё слова,слова,слова...
И вообще- мне уже давно всё ясно с этой конструкцией, по этому
считаю что надо переходить на анализ чего то стоящего.
За ссылку спасибо, но там тоже один порожняк, единственно здравое направление для поисков конструкции прозвучало
вот здесь
vbn писал(а):
Это не физиологично
Лично я под словом "физиологично" понимаю такую ситуацию, когда режим работы мышц и суставов максимально приближен к ходьбе, бегу или хотя бы к прыжкам и приседаниям.
За исключением прыжков и приседаний- это для анатомии кенгуру или тушканчиков.
С уважением.
Номер сообщения:#827  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 17 2019 21:18
Благодарил (а): 328 раз.
Была: Hofobike "Пантера".
Кстати, о птичках. Именно эллиптические движители мне кажутся хорошим компромиссом между линейным двигателем и шатунами.
Прокручивание мёртвых точек действительно менее эффективно и овальные звёзды (плюс шатуны RS4X от ротора) работают, хотя всё это сильно зависит от заточенности спортсмена на конкретный педаляж.
Как пример эллиптического привода - K-drive.
http://tilting.org.za/bok/kdrive.html
http://tilting.org.za/bok/kstory.html
На нём даже рекорды ставили (с тех правда их уже побили, и на обычном круговом :)), но делался он именно для "овальной" пути педали (чтоб уменьшить размер носа стримлайнера), без особой оглядки на биомеханику. (И зря!)
Если проанализировать, то он имеет одинаковую рычажность по всему диапазону эллипса, что не очень хорошо, имхо. Эффективная длина шатунов всегда равна сумме двух де-факто - за счёт изменения скорости педали вращением вторых.
Если уж заморачиваться, то если сделать "вторые шатуны" ПРОТИВО-вращающимися, то получаем РЕЗКОЕ увеличение рычажности в плоской части овала (т.е. большие шатуны минус малые шатуны минус скорость противовращения) и с рычажностью равной сумме двух шатунов в мёртвой точке (т.е. сделать привод вторых шатунов не от цепи, а через шестерёнки - это автоматом даёт противовращение).
Если брать аппарат от kingcycle:
https://www.defproc.co.uk/blog/2012/kingsbury-k-drive/
Это будет эквивалентно звезде с ОГРОМНОЙ овальностью, значительно "длиннее" чем шире, но это можно изменить сделав вторые шатуны значительно короче. Это может быть полезно к слову - слишком "плоскоовальная" форма траектории приближает аппарат к линейным двигателям со всеми вытекающими - даже Модулятору не понравилось.
Получается, что "давим" педаль в "силовой" фазе и лихо пролетаем мёртвые точки + таки более овальная траектория.
Если поиграть длиной шатунов, получается почти полный аналог SDV, но с изменяемой рычажностью (чего у него нет).
Номер сообщения:#828  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2019 12:52
Всем привет, давно не был у Вас на форуме...
-заглянул и — уважаемый Balor мыслит в правильном направлении:
для длительной циклической работы биомеханической системы необходим механизм:
1) имеющий траекторию педалей максимально приближенную к естественным движениям ног, (как у K-drive )
2) А ТАКЖЕ прикладывать на этой траектории в нужных участках переменные усилия от различных мышц ног то есть иметь : «разную рычажность»- как писал Balor или или разные передаточные отношения
Вообще то у меня есть готовый запатетованный вариант подобного механизма имеющий именно такие свойства. Траектория движения педалей примерно вот такая -малая ось 260-300мм(вертикальная амплитуда коленного сустава), большая 500-600 мм в зависимости-можно сделать и другие параметры, но эти более физиологичны.
В натурных испытаниях на стенде с изменяемой нагрузкой через силу трения мой механизм
показал увеличение крутящего момента на валу каретки примерно 25-30%
С уважением...
Вообще то хотел вставить цитату в первое сообщение, но сразу не получилось, и ещё -как вставить картинку или видео-не понял...Спасибо
С уважением.
Номер сообщения:#829  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2019 14:40
Ну, "крутящий момент" на особо не интересует на самом деле, на велосипеде это варьируется через задний переклюк и размерами звёздочек спереди. Вот что нас интересует, так это произоводсво максимальной мощности с миниальными затратами.
При, в контектсе лигерадов, этом очень желательно максимизировать работу ягодичных мышц - к ним самое лучшее кровообращение (при условии кресла правильной формы) - т.е. максимизировать "толкательную" фазу, и максимально забить на всё остальное.
Добавлено через 44 секунды:
Может просто выставите ссылку на них?
Номер сообщения:#830  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2019 21:40
[quote="Balor"]Ну, "крутящий момент" на особо не интересует на самом деле, на велосипеде это варьируется через задний переклюк и размерами звёздочек спереди. Вот что нас интересует, так это произоводсво максимальной мощности с миниальными затратами.
[quote="skif86"]
Добрый вечер,
основная траектория движения педалей имеет вот такой вид -велосипедист естественно сверху.
Хочу сразу отметить, что длина траектории сопоставима с длиной окружности, которую описывают педали с шатунами 175 мм. И вот как раз ягодичные мышцы грузятся по полной ибо внизу широкая дуга плюс протаскивание педали назад...
Вообще то крутящий момент на валу каретки и на заднем колесе- принципиально разные характеристики- ибо все передаточные механизмы приводят к снижению оборотов ведущего колеса и в результате к снижению кпд. Я же Вам как раз говорю об увеличении мощности при совершении одного оборота каретки, то есть при совершении одинаковой работы.
С уважением...
Номер сообщения:#831  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 18 2019 22:29
Благодарил (а): 931 раз.
skif86 писал(а):
Добрый вечер,
К сожалению, недобрый. Хотел записаться на натурные испытания и, в случае успешного их завершения, приобрести прототип. А теперь вижу, что привод бесперспективен. :| Траектория вообще ни о чём. Одна большая мёртвая точка. Да и не удивлюсь, если привод с ярковыраженным эффектом швейной машинки.
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#832  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 02:14
Я бы не был так категоричен, но на данный момент вообще непонятно.
И вообще, почитал я например эту статью:
https://www.t-nation.com/training/advan ... e-training
В результате все еще более непонятно :(.
Тут надо реально быть специалистом в анатомии, чтоб понять в каких конкретно фазах движения, при каком положении тела идёт максимизации активации каких мускулов...
Номер сообщения:#833  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 09:45
Благодарил (а): 836 раз.
хочется уже посмотреть на привод.
выложите ссылки на патент, схемы, фотографии реального.
КМК, в случае классического велосипеда, вот такая траектория должна быть эффективнее:
Номер сообщения:#834  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 09:55
Благодарил (а): 904 раз.
обоснуй
Проехал на голландце 5454 км, на KUGOO M2 - 1536 км
Номер сообщения:#835  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 11:11
обоснуй
от обоснуя слышу. ты многое из своих мыслей обосновывал?))
для начала, траектория движения стопы при ходьбе
ближе к такой:
тыц
но мы не ходим на велосипеде, а сидим в седле - значит она может быть другой.
почему более вертикальная и наклонная - долгая кривая позволяет дольше работать мышцам при ходе педали вниз, короткая прямая - быстрый возврат.
Номер сообщения:#836  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 11:56
Всем привет,
Траекторий перепробывал штук 7-8 предлагаемая мною как бы
самая комфортная.
Кстати эффекта мертвых точек как таковых нет вообще
Вообще если Уважаемой публике эта тема интересна, так как
привод испытывался пока только на традиционных великах,
то давайте обсуждать в отдельной ветке. Я очень уважаю японцев-
самураи, камикадзе, гейши, ТОЙОТА и т.д. но что мы будем здесь
лить воду на их мельницу .
Добавлено через 9 минут 51 секунду:
обоснуй
Всё правильно, испытывали, разные пришли к своей- внизу большая дуга для мощного махового движения прямой ногой, вверху спрямлённая для минимального
сгибания коленей.
Прошу подсказать как у Вас создать тему?
Номер сообщения:#837  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 12:07
у долгой кривой рычаг меньше на шатунах при нажатии на педаль, если это без посредников, а если с посредниками то весь эффект угаснет на лишних узлах.
Поэтому, только круг ну или чуть овал.
Номер сообщения:#838  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 12:14
давайте. создавайте тему, а мы ждем там картинки и описание.
skif86 писал(а):
создать тему
нажать кнопочку
Номер сообщения:#839  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 16:32
skif86 писал(а):
создать тему
нажать кнопочку
Вот спасибо, а я всю шапку облазил...
Добро пожаловать
viewtopic.php?f=47&t=15283
Номер сообщения:#840  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 19 2019 19:09
skif86 писал(а):
камикадзе
skif86 писал(а):
и т.д.
Спасибо, что просветили. :bow-yellow:
А то я до последних секунд считал, что камикадзе - это грузинские лётчики. :roll:
[ Time : 0.315s | 22 Queries | GZIP : On ]
