Куратор темы: Balor
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Сиденье по слепку тела.
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 27 2018 16:31
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Интересно Вас почитать, но реальные прототипы создавались только Балором и Владимиром. Балор молодец! Почти нашёл свой философский камень. Вот только податливый материал в качестве основы хлипок. Тебе нужен в своей форме жёсткий элемент, который тебя подержит, покуда не схватится вся форма. Попробуй под ягодицы подложить деревянный брусок. В нём можно приближённо выпилить углубления под свои формы. И ещё такой-же под лопатки. И эти бруски залить в форму. Предварительно их между собой связать ещё одним бруском, чтобы не разъехались. Когда приляжешь в отверждаемую форму - обопрёшься об эти опоры и не выдавишь из-под себя весь материал. Потом эти места нужно будет подкорректировать, зато получишь более прочную форму и это позволит сесть симметрично. Далее можно в готовую форму подклеить бруски пенопласта и подрезая их, получить подпор в нужных местах. Когда будешь садиться в форму удобно и со щелчком - болван готов и можно оклеивать.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 27 2018 22:05
Благодарил (а): 532 раз.
Alinnik писал(а):
Балор молодец!
Мне такого типа кресло и даром не нужно, позвоночник кривой, я не молодец и ладно :)
Конечно не надо, оно под МОЙ позвоночник же :).
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 28 2018 11:08
Благодарил (а): 978 раз.
позвоночник кривой
ты прав
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 29 2018 18:26
Прокладка представляет собой эластичный герметичный мешок из латекса (или резины и т.п.), наполненный мелкими частицами с поверхностью высокой степени шероховатости, в качестве которых могут выступать, например, шарики из вспененного полистирола и тому подобное.
сушеный горох, вакумная упаковка с оным - как камень, а мешок разрезаешь - горошены свободно высыпаются, надо лишь хороший герметичный мешок и вакумный насос или пылесос.
За это сообщение автора Voolodja поблагодарил: O-Witte (Пн янв 29 2018 18:54)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 29 2018 21:50
Благодарил (а): 192 раз.
Есть сильное подозрение, что надо будет очень долго ерзать, чтобы этот горох в мешке под весом тела изменил форму. Предлагаю к пылесосу добавить какую-нибудь виброплатформу, тогда он будет вести себя как жидкость. Опять же дорого, сколько его понадобится - килограмм 20? С другой стороны, в отличие от пенопластовых шариков его можно съесть в случае чего.
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 29 2018 22:17
Благодарил (а): 1784 раз.
Для детей продавали "экологичный пластилин" - мука в воздушном шарике под вакуумом. Мнется хорошо и держит форму. И дешевле гороха.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Denis Silantiev (Пн янв 29 2018 23:51)
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 30 2018 00:06
Благодарил (а): 151 раз.
Тысяча плюсов тебе, сэнсей! Как раз эта игрушка и послужила прообразом описанной мной конструкции. Почему-то не смог найти ее в гугле, попадались только антистресс-игрушки с реальным пластилином внутри, а видел и щупал эту штуку в конце 90-х. Только вот штука на основе порошка даже под вакуумом остается податливой (хотя и гораздо плотнее, чем в свободном состоянии), но это может быть для нас полезным - можно прямо в таком состоянии, на ходу поправлять форму руками.
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 30 2018 01:20
Есть ещё одно средство - полиморфус , в горячей воде размягчается, остывая становится жестким
http://www.ink-market.ru/catalog/item/detail/40134.html
PCL это родственник PLA, но гораздо более прочный. Как-то перекрестили 2 винтовые шпильки, а из него сделали крестовину. Получился крест, что-то типа бумеранга или крестового ключа для колес. Размер каждой шпильки - 1 метр.
Так вот, мы в попытках его сломать (а он в центре конструкции, рычаг большой) сломали 2 металлические винтовые шпильки диаметром 10 мм. Очень прочный.
Если буду делать когда нибудь несущий кузов, то из него (извиняюсь что не в тему)
*вкрадчиво*
Ты ведь в курсе, почему напечатанное из PLA вещи лучше не оставлять на солнце? И какая температура плавления у PCL? На северный полюс переселишься? :)
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 30 2018 10:34
позвоночник кривой
ты прав
Это нормальная осанка (стойка), а длина позвоночника порядка 93 см. В сидячем положении форма резко меняется.
Все скамейки, а частично, и автобусные сиденья бывают настолько не удобные, что ёрзаешся в них без результата.
В основном, это упор спины не на должном месте. Лучший вариант, офисные кресла спрощенного варианта. В них сиденья из 2-х частей. А спинка начинается выше зоны прогиба позвоночника, что (+). Ну, и конечно, конструктивно спинка завертикалена, что есть (-).
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 30 2018 19:22
Mazur4ak вот и видно, что вы далеки от слова "эргономика".
на картинке позвоночник здорового человека. это наилучшее расположение всех костей/хрящей/дисков и мышц. он так создан. чертом, богом, инопланетянами или Дарвином.
если такое положение самое анатомически правильное, почему его нужно гнуть при сидении?
любое изменение приведет к усталости мышц, напряжению межпозвоночных дисков и прочему.
вот от этого хочет избавится Балор. ему нужна правильная форма по его телу.
зайдите как нибудь в магазин офисной мебели и присядьте на "кресло руководителя".
цена у них соизмерима цене неплохого подержанного автомобиля, а комфортно сидеть в нем можно очень долго, т.к. присутствует поддержка поясничной области и спинка и сиденье анатомически правильно изогнуты и позвоночник не меняет своей формы.
извините, но в ваших ковшах только радикулит зарабатывать.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарили: 2 Indiсtа Саusа (Ср янв 31 2018 00:26), O-Witte (Вт янв 30 2018 19:39)
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 01 2018 09:32
В принципе, как. Спят же люди в гамаках (не говоря уже про обычные кровати).
И вроде радикулит не получают. Т.е. оптимальна такая конструкция вряд ли, но насколько вредна - хз.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 01 2018 10:11
Ну, если что - рекомендованные гамаки - ассиметричные, там линия перегиба не дугой, а прямая...
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 01 2018 11:24
тем более в гамаке просто лежишь, в кресле же приходится работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
[ Time : 0.124s | 22 Queries | GZIP : On ]
