Куратор темы: Pilot
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Прогулочный. Для деревни.
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 01:27
Благодарил (а): 2 раз.
Pilot писал(а):
А теперь захотелось драйва. Скорости.
так постройте не вело, а мото трайк - и мотор трайку не будет как пятая нога, а педали не будут как козе баян :)
Нет, именно с педалями, минимальный вес в приоритете. Я отказался от передней подвески. Поэтому скорость не более 45-50 км. в час. И мотор в 1 л.с. Его вес 3 кг. А если ставить мотор-колесо, там батарея только 5 кг потянет
Добавлено через 59 секунд:
А вопрос поворотных кулаков все еще актуален...
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 11:22
Благодарил (а): 1646 раз.
Предлагаю свою конструкцию двухместного ассиметричного трайка "Диагональ", опубликованную на сайте во второй половине 2016 года, где можно применить привод как на переднем колесе, так и на полуоси левого колеса. Подвеска имеется только на задних колёсах.
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
Схема трайка:
Комментарий к файлу: Боковая проекция трайка.
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 22:55
Владимир Аксентьевич, спасибо, но я уже выбрал концепцию. Куплены необходимые детали.
Собираюсь строить трайк с передними управляемыми колесами и задним ведущим. С амортизацией задней оси.
Основная проблема - в отсутствии токарки. Я делал поворотные кулаки для багги из уголка, болтов в качестве шкворня. Конструкция работоспособна, но вес и эстетика оставляют желать лучшего. И как сделать этот узел на трайке - проблема.
За это сообщение автора Pilot поблагодарил: Mazur4ak (Ср янв 11 2017 12:39)
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 23:03
Благодарил (а): 1469 раз.
Вам стоит у Карпука посмотреть - в его теме про Вишенку - там описывается изготовление поворотных цапф без токарки, слесарными приемами.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Pilot (Вт янв 10 2017 23:06)
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 12:45
Я выкладывал подвеску поворотных цапф здесь год назад на рулевых шарнирах:
Добавлено через 45 минут 7 секунд:
Передний мост:
Комментарий к файлу: Веломобиль "Риск-87".
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 25 2017 19:51
И снова здравствуйте. Понемногу начал постройку трайка. От подвесок отказался. Так проще и легче.
Рама из проф. трубы, 40-20 и 30-30.
На днях проводил динамические испытания. Выкатил на улицу, сел, удерживая тягу рулевой трапеции. Жена стала толкать. Увы, аппарат заметно уводит влево. В общем передний мост для меня стал камнем предкновения. Придется переваривать, правая ось немного под углом. Если колеса повернуть вправо, то заметна работа геометрии подвески, колеса охотно возвращаются в ноль, постепенно поворачиваясь влево.
В общем, ткните меня в чертеж переднего моста, просто скопирую.
Да, еще перестарался с установкой подшипников, после запрессовки один стал подклинивать.
Кстати, в качестве подшипников поворотных кулаков использовал передние ступицы от велоколес. Заварил их в ВГП трубу, которую в свою очередь приварил к балке моста.
За это сообщение автора Pilot поблагодарил: myratov (Сб авг 26 2017 04:11)
[ Time : 0.139s | 24 Queries | GZIP : On ]
