Куратор темы: flur73
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Пн сен 05 2016 14:01.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Пн сен 05 2016 14:02.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Вс сен 04 2016 22:50.
Причина: ещё немного и почищу темку, независимо от горе модераторов..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Пн сен 05 2016 14:03.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Вс сен 04 2016 23:21.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: flur73 | Пн сен 05 2016 15:25.
 Заголовок сообщения: Re: Дрилинг обода
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 20:38
Благодарил (а): 1056 раз.
Профессионально и чЁтко так темку шлифанул. 8) :dance:
Респект.
В модераторы, Флюра, - В МОДЕРАТОРЫ!!!!! :clap: :clap: :clap:
Талант прям просматривается, - и зря пропадает :? :roll: ...
Хорошо, что есть КОНТЕНТ!
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 20:58
Благодарил (а): 926 раз.
Modulator первое сообщение глянь, я с фэта скинул 400 грамм. Второе колесо доделываю, зачищаю, фото готовых колес позже
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 21:15
Меня смущают неровности краёв отверстий, и по ним, как по концентраторам напряжений, может начать трескаться... Ахтунг.
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 21:17
Благодарил (а): 881 раз.
интересно, на сколько быстрее ты будешь ездить... наверное, км/ч за 40 перевалишь...
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 21:21
-=LT=-обычно 35 потолок по плоскачу, посмотрим..
Я ещё планирую скинуть по 140 грамм за счет лайтовых камер и покрышек 500, итого я с байка скину 1680 грамм примерно(это в этом варианте, а тех покрышках что по дефолту стояли уже выходит 2 слишним), только на колесах.. а если заменить и брукс то 2 кг.
А ещё можно гелия качнуть, но это тема другого разговора.
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 22:47
а что в итоге то должно получиться? ради чего вся эта лайтовость затевается? :mrgreen: таскать по лестнице тяжело?
как ты комп настраивал? садился на фэт и проезжал полный оборот колеса, а потом замерял расстояние? ну, не верится в 35. :roll:
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 05 2016 23:12
Остальное тут https://fotki.yandex.ru/users/velomehan ... um/159358/
Напильник не применял, острые кромки почищены другим способом (первая попавшаяся ссылка http://spectr.prom.ua/p1592239-snyatie- ... entom.html)
В начале отверстия сверлил на сухую, от нагрева стружка налипала на зубья самодельной коронки.
Решил смазать кислотой для нарезания резьб и дело пошло..
Держал колесо просто ногами, при предварительном сверлении - одной рукой.
Единственная проблема возникала в вытаскивании отходов из стакана коронки.
Приходилось постоянно с дрели откручивать, т.к. стакан коронки я сделал неглубоким чтобы не задеть спицы.
Добавлено через 9 часов 29 минут 11 секунд:
4 кг колесо это не нормально.
не верится в 35
придётся, честно говоря максимум на очень короткое время при попутном ветре я разгонял 38.
Если он врёт, а китай компы все врут независимо от продавана, то на 1-2 км выше показывает. С товарищем замерял, он был на своём.
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 06 2016 09:22
Только сейчас придал значение: а обод то ещё и не пистонированный! :doh: А теперь ещё и рассверлен...
Что ж: по уму, хорошо эти авторские обода использовать как макет: чтобы понять, есть прибавка от облегчения, или нет?
Сделать выводы, и, если стоит того, - купить уже дорогие фирменные пистонированные прочные и лёгкие сверлёные обода.
А на этом я бы не рискнул экстремально ездить :naughty: ...
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 06 2016 09:24
В местах где спицы толщина обода 3 мм, если бы стояли пистоны я бы и не стал сверлить, т.к. толщина была бы точно не более 1 мм.
Пистонированный обод, это уже означает что облегчен и сверлить его думаю не имеет смысла.
Добавлено через 5 часов 13 минут 49 секунд:
Ты сам себе противоречишь.
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 06 2016 20:10
Как долго, 15-30-45 секунд? Для 38 без помощи ветра и гравитации необходимо выдавать на педалях 400W и почти 350W для 35.
Однако ветер в спину 15 км/ч и незаметный уклон 0.5% позволят достичь той же скорости при 160W.
Скорость обычно (честно) измеряется при помощи GPS или при помощи секундомера на известном участке.
[ Time : 0.234s | 30 Queries | GZIP : On ]
